187****2258 2015-12-20 10:56:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1539查看 3回答
內(nèi)外墻相交的地方如何處理
外墻200節(jié)能保溫磚,內(nèi)墻100增壓加氣混凝土砌塊,相交的一小塊外墻是不是不砌墻直接做成構(gòu)造柱?如果加設(shè)構(gòu)造柱的話是下圖0.12*0.2這樣的嘛)(設(shè)計(jì)說(shuō)明上說(shuō)填充墻頂端無(wú)鋼筋混凝土?xí)r加設(shè)墻厚*0.12的GZ)
你這個(gè)內(nèi)外墻相交的地方直接做成構(gòu)造柱,構(gòu)造柱的尺寸應(yīng)該是200*100.
2015-12-20 12:29:53
是的,按設(shè)計(jì)要求做就可以了。
2015-12-20 11:33:17
答:這不是填充墻的自由端,是與外墻的丁字相交,紅圈中沒(méi)有柱的編號(hào),也沒(méi)有填充灰色實(shí)體,所以不能認(rèn)定要設(shè)置構(gòu)造柱的。先畫(huà)出外墻,再畫(huà)填充內(nèi)墻,最后布置左右C0806窗即可。
2015-12-20 11:30:24
