realfox@126.com 2015-12-19 16:37:44 | 北京市 安裝 | 1895查看 3回答
(控制電纜頭)簡化
1、現場實際(控制電纜頭)制作安裝時并沒有按照定額要求的材料表里面的輔材項目全部施工;例如輔材有10項,而只干了7項;可否扣除剩余3項輔材費? 2、定額里面說的6mm2以內(含)是否都要計算控制電纜頭,還是計算“無端子板接線”項。 例如KVV-2*1.5的兩個控制電纜頭。 看了好多關于這方面的“答疑解惑”都不盡如人意。求教高手解答!!!
只要是電纜按照施工及驗收規范必須做電纜頭。
2015-12-19 18:25:10
2011最新版GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》對電纜的制作安裝的要求是:
18 電纜頭制作、接線和線路絕緣測試
18.1 主控項目
18.1.1 高壓電力電纜直流耐壓試驗必須按本規范第3.1.8條的規定交接試驗合格。
18.1.2 低壓電線和電纜,線間和線對地間的絕緣電阻值必須大于0.5MΩ。
18.1.3 鎧裝電力電纜頭的接地線應采用銅絞線或鍍錫銅編織線,截面積不應小于表18.1.3的規定。
表18.1.3 電纜芯線和按地截面積(mm)
電纜芯線截面積
接地線截面積
120及以下
16
150及以上
25
注:電纜芯線截面積在16mm2及以下,接地線截面積與電纜芯線截面積相等。
18.1.4 電線、電纜接線必須準確,并聯運行電線或電纜的型號、規格、長度、相位應一致。
18.2 一般項目
18.2.1 芯線與電器設備的連接應符合下列規定:
1. 截面積在10mm2及以下的單股銅芯線和單股鋁芯線直接與設備、器具的端子連接;
2. 截面積在2.5mm2及以下的多股銅芯線擰緊搪錫或接續端子后與設備、器具的端子連接;
3. 截面積大于2.5mm2的多股銅芯線,除設備自帶插接式端子外,接續端子后與設備或器具的端子連接;多股銅芯線與插接式端子連接前,端部擰緊搪錫;
4. 多股鋁芯線接續端子后與設備、器具的端子連接;
5. 每個設備和器具的端子接線不多于2根電線。
18.2.2 電線、電纜的芯線連接金具(連接管和端子),規格應與芯線的規格適配,且不得采用開口端子。
18.2.3 電線、電纜的回路標記應清晰,編號準確。
18.2.1條第1條我理解為:截面10平方以下的電纜,及控制電纜可以不做電纜終端頭,因為10mm2以下的電纜多為單股銅芯線,那么是可以直接與設備、器具的端子連接。截面積在10mm2以下的多股銅芯線擰緊搪錫,焊壓銅端子即可,這是我的理解。供參考2015-12-20 08:10:18
答:一、電纜安裝必須做電纜頭,無論是電力電纜還是控制電纜(包括其它電纜),無論是10mm2以上還是以下。都要做電纜頭。
二、北京定額的電纜頭制安子目,已經考慮了10mm2以上電纜頭用銅端子,6mm2以下(以及控制電纜頭)不用銅端子的情況,只要選擇相應規格的電纜頭制安子目就行(不用考慮銅端子)。
三、電纜頭安裝就含接線的內容,不得再套“無端子板接線”,再說,北京定額的“無端子接線”已經包含在強電所有需要接線的項目內容中(即:配電箱、開關、插座、燈具等安裝中已經含了無端子接線的內容),定額子目內的輔材內容是綜合考慮的,不得隨意刪除。
2015-12-20 11:02:29
