羅安柯柯柯 2015-12-19 15:16:38 | 四川省 土建 | 3893查看 3回答
直型樓梯增減
定額中直型樓梯每增減10mm是什么意思??? 看不太明白啊,求詳解。
就是說的樓梯板厚度的增減,定額中的樓梯板厚度是按100計算的,如果你的樓梯板厚度是120就要用這個增減10的了,120為增加兩個,工程量為樓梯工程量*2
不過如果中間的平臺板仍為100,這樣就要單獨計算這個120厚的斜板的面積(水平投影面積)了
2015-12-19 17:37:46
已采納每增減應該指的是厚度的調(diào)整,厚度每增1CM就套一個正數(shù)的,每減1CM就套一個負數(shù)的
2015-12-19 22:07:24
已采納厚度是踏步底板的厚度,定額的厚度為100MM以此定增減調(diào)正。
2015-12-20 04:50:53
