  • 腰線和砼裝飾線條的區(qū)別
    砼
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:腰線和砼裝飾線條是同一個意思,都是起裝飾作用,材料有的是用砼澆筑、有的是用磚砌。
    2015-12-19 11:28:36
  • 答:腰線是外墻裝飾的粗線條名稱,可是某一種材料做的,如混凝土、砌磚、輕質(zhì)材料等等。但混凝土就是混凝土了,是其中一種。
    2015-12-19 11:04:52
  • 腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)將磚挑出60×120mm,作成一條通長的橫帶,主要起裝飾作用。這在一些較早的裝飾比較簡單的建筑中常可看到。現(xiàn)在的建筑中還有用這種方法的,不過有些是用不同的裝飾材料或不同的顏色來作腰線,在衛(wèi)生間的墻面上用不同花色的瓷磚(有專門的腰線瓷磚)貼一圈橫向的線條,也稱為腰線。
      腰線磚多為印花磚,上面多為一些色彩鮮艷可愛精美的圖案花紋,為了配合墻磚的規(guī)格腰線磚定為6厘米高,20厘米寬的幅面,它的作用就像一根美麗的腰帶,環(huán)繞在墻面磚中間,為單調(diào)的墻面增色,改變空間的氣氛。
      目前腰線主要以陶瓷、樹脂、金屬(不銹鋼)等材料為主,其中金屬類的腰線主要在大型建筑物裝修中使用多,家庭使用的以陶瓷和樹脂材料為主。
    1、腰線也就是裝飾線條嘛。裝飾線條是統(tǒng)稱
    2、腰線是建筑裝飾的一種作法,一般指建筑墻面上的水平橫線,在外墻面上通常是在窗口的上或下沿(也可以在其它部位)將磚挑出60×120mm,作成一條通長的橫帶,主要起裝飾作用。這在一些較早的裝飾比較簡單的建筑中常可看到。現(xiàn)在的建筑中還有用這種方法的,不過有些是用不同的裝飾材料或不同的顏色來作腰線,在衛(wèi)生間的墻面上用不同花色的瓷磚(有專門的腰線瓷磚)貼一圈橫向的線條,也稱為腰線。
    3、腰線一般就是在外墻上 突出外墻面的一種類似帶子的裝飾物 一般在一層或者二層的高度有一條 在頂層下部的高度有一條
    有的在窗口四周也有
    但是這個構件在抹灰的時候按照什么來套項
    就要看它的展開面積了
    一般展開面積在30cm內(nèi)的按腰線計算,展開面積在30cm外的外零星抹灰計算。
    4、簡單點說,就是墻上1米多高的地方,做上一條不同顏色的寬線條(市場專門有賣),起裝飾作用,讓墻面不顯得太單調(diào)。
    5、一般來說.凡與結構無關的外墻線條尺寸不大的叫腰線。
    2015-12-19 11:09:07
  • 答:腰線一般是在外墻上 突出外墻面的一種類似線條的裝飾物,是有砼澆筑或用磚砌。
    2015-12-19 11:47:11
  • 腰線和砼裝飾線條沒有區(qū)別,是同種構件,叫法不同,腰線是俗語。
    2015-12-20 05:58:26
主站蜘蛛池模板: 亚东县| 饶河县| 偃师市| 黔西| 永川市| 富锦市| 广德县| 时尚| 方城县| 通海县| 昭通市| 古蔺县| 九龙城区| 通河县| 崇明县| 禄劝| 齐齐哈尔市| 宁晋县| 通化县| 民勤县| 康乐县| 上思县| 平顶山市| 襄垣县| 乌拉特后旗| 金门县| 吉水县| 汤阴县| 上饶市| 齐齐哈尔市| 交城县| 桃园市| 荣昌县| 武乡县| 漯河市| 陈巴尔虎旗| 确山县| 天台县| 佛教| 宁明县| 新沂市|
