27****@qq.com 2015-12-19 08:27:55 | 廣東省 裝飾 | 1417查看 5回答
鋁合金門窗鋁材厚度?
請問信息價里面的鋁合金門窗的鋁材厚度是以多厚考慮的?
鋁合金門窗鋁材型材基本壁厚度在1.2毫米到1.4毫米之間,信息價中鋁合金門窗的鋁材厚度是按1.2考慮的,因為市面上國標1.4的基本沒有。。你也可以看看2010廣東省建筑與裝飾工程綜合定額
2015-12-19 09:40:04
不同設計它的厚度與鋁材的形狀都是不一樣的,如果你要準確的調整價差,施工的鋁合金門窗要根據優化或施工用的型材計算出它的重量,然后根據其計算的重量與信息上的差做增減調整。
2015-12-19 09:40:13
你好:看一下價格編制說明,應該是1.2mm厚度。
2015-12-19 16:09:09
一般信息價中的鋁合金門窗型材1.2-1.4厚,而且考慮的是表面陽極氧化料,價格偏低,現在用到的型材以半年表面都要做氟碳噴涂,所以價格上會有偏差,考慮的門窗的型材含量也稍微偏低一點
2015-12-20 08:23:14
信息價上一般都會標注系列,你去查查某個系列是多少厚度
2015-12-22 17:23:38
