童年雪景 2012-11-22 13:44:12 | 江蘇省 云翻樣 | 502查看 1回答
GFY2012構件屬性修改
在軟件中已畫好的構件,如果需要修改屬性,在構件定義里修改后圖元中的屬性不會跟著改變這是正常現象嗎?要想鋼筋匯總計算修改屬性后的構件只能在圖元中選擇構件更改屬性嗎?問題補充:另外再問一個問題,在匯總計算后怎樣才能把施工報表里的數據歸類啊?就是說很多相同的鋼筋能不能匯總到一行里?要不然報表的頁數太多了,就弄個地庫182頁!很多相同的鋼筋都根據位置分行顯示,這太麻煩了,是我哪里弄錯了?盼望解答?
已采納你要先選中某個構件,然后再在屬性里修改,這樣被選中的構件屬性就改變了,匯總計算后的結果就是修改后的結果。 軟件目前能匯總的是梁的支座筋和下部鋼筋,同名稱的構件也是能合并的,如果其它相同的鋼筋可以在鋼筋加工里就行匯總,但這是自己手工匯總,即把相同的鋼筋合并,多余的刪除,然后鎖定,匯總計算后料表里的量就是匯總的量。
2012-11-22 19:26:06
