wang012793 2015-12-18 17:46:19 | 河北省 其他專業 | 4111查看 2回答
土方工程,建設單位提供了測繪圖,施工單位回填量不確定,需測量公司測量,費用應該由建設單位還是施工單位
土方工程,建設單位提供了測繪圖,施工單位回填量不確定,需測量公司測量,費用應該由建設單位還是施工單位出
測量土方,屬于施工單位。甲方懷疑不準確請測量公司測量,如果超過施工單位報的數量大于10%,則應該有施工單位負擔測量費,如果小于施工單位報的數量,則應該有甲方負擔測量費。
2015-12-18 17:54:37
土方工程建筑單位提供了測繪圖,施工單位回填量不確定,需要測量公司測量,費用應由建設單位出,是建設單位對回填量不放心,甲方要核實請測量公司測量,所以費用應由甲方出.
2015-12-18 18:21:15
