_ 英倫 , 2012-11-24 19:12:49 | 江蘇省 云翻樣 | 558查看 2回答
現(xiàn)澆板配筋
門房標(biāo)高2.650 梁,板配筋怎么配?下面有圖.鋼筋C8@200
已采納點擊板受力筋-----定義-----屬性編輯器里輸入鋼筋信息-----選擇底筋或面筋------點擊繪圖------單板----XY方向----點擊板布置。
2012-11-25 07:49:12
分別定義受力筋,屬性中分別選底筋、面筋,分別按水平及垂直方向布置。
2012-11-24 20:00:07
