交好運 2015-12-18 11:46:25 | 海南省 市政 | 2099查看 3回答
雨水溝槽土方怎么計算?
依據圖紙怎么計算溝槽土方,高程需要扣除路面厚度嗎?
答:用管溝截面積乘以管溝的長度就可以了,截面牽涉到一個高度問題,一般的選取兩點之間的平均標高計算截面積。一般的就是一個梯形體,(上底+下底)*平均高度/2*管溝長度
2015-12-18 13:27:34
土方的開挖按自然面的標高計算,根據設計的斷面面積乘受益人樁號(及長度)。
2015-12-18 11:50:48
要結合現場實際情況和施工組織設計的施工步驟,應該是路槽成型、在挖溝槽。(如果是按圖做預算按自然面標高計算)
2015-12-19 09:12:51
