xixi 2015-12-17 17:37:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 3回答
柱子在自定義線中沒有錨固怎么辦?
如圖,下部是自定義線,如何設置能讓此吊柱在自定義線中有錨固???我知道可用板畫。。但萬一截面很復雜。必須得用自定義線呢?問題補充:再問一個小問題,砼量,自定義線會扣減柱梁板嗎?
已采納答:自定義線是處理天溝,線條,等復雜造型構件而開發的,不適用于基礎底板,也不適用于柱的錨固。柱錨固于基礎構件中。或梁上生柱錨固于梁中。所以你的假設是不會出現的,如果出現了可用其它異形構件代替。柱除基礎外,是只要的構件,排行第二位。
2015-12-17 20:08:44
一般不用自定義構件布置,因為它與其他構件沒有扣減關系。
2015-12-17 18:35:59
下部是自定義線,吊柱要設置錨固可以在匯總計算后在編輯中修改再鎖定來處理,也可以用異形板或其他的異形基礎來定義,柱和自定義線構件不會產生錨固和扣減工程量的.
2015-12-17 21:02:46
