1234567 2015-12-17 16:00:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3496查看 3回答
屋面做法最上面的20厚水泥砂漿保護層套找平層還是面層?
屋面做法最上面的20厚水泥砂漿保護層應該套取找平層子目的:
2015-12-17 16:13:55
這個要套剛性防水屋面的,不是找平層了
2015-12-17 16:08:31
屋面做法最上面的20厚水泥砂漿保護層套找平層就可以,沒有屋面面層子目。
2015-12-17 16:10:17
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?
老師您好 這里的塑料板排水層 是聚苯板保溫嗎? 20厚的水泥砂漿找平層應該套B1-27在硬基層上呢?還是B1-29在填充材料上呢感謝
