ert123 2015-12-17 15:14:07 | 江蘇省 土建 | 5958查看 4回答
挖土方的清單和定額是怎么套價計算
挖土方的清單工程量是算的體積,是怎么算的 挖土方套的那幾個定額為什么套那幾個,這幾個定額的工程量又是怎么算的,麻煩來個大神教教謝謝了 隨便看看有沒有推薦書籍的我是新手,麻煩大家幫幫幫忙教下我啊
這個根據定額計算規則計算放坡等之后的工程量為422m3,定額規定人工挖土占總挖土方量的10%,所以人工挖土方量為42.2m3,機械挖土的應該是422*0.9=379.8,運土方工程量151應該是基礎及墊層、基礎柱墻等所占體積
思路是這樣計算,套用的機械挖土方為422m3,可能是編制的時候圖省事了,沒有調整
2015-12-17 15:20:14
1、清單量是按照凈量計量的,即V=墊層底寬*深度*長度.
2、挖土定額量看來是按10%的人工、90%的機械考慮的,挖土深度1m不考慮放坡,但要考慮工作面,所以定額挖土量大于清單量。
3、運土工程量是挖方量減去回填量(夯實方)就是余土外運。
2015-12-17 15:31:18
1.平整場地工程量 平整場地工程量定額與清單都以m2計,但是具細計算的規則是不同的,具體見本章對應章節說明。 2.挖填土方工程量 按設計圖示尺寸以體積計算。計算時注意,地下常水位的位置(以地下常水位為準),以便區別干、濕土,套用相應的定額子目。 3.挖基礎土方工程量 分挖溝槽、基坑土方和挖孔樁土方工程量。 (l)挖溝槽、基坑土方定額和清單是不同的。清單按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積×挖土深度,以m3計算。 定額計算時要按土質,區別是否放坡和留工作面,或支擋木板和留工作面考慮,以m3計。 注意:要區分挖土深度。定額深度最深為6m,超過6m另作補充定額。 (2)挖孔樁上方定額和清也是不同的,清單按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積×挖土方深度。以m3計。 定額計算按圖示樁斷面積×設計樁孔中心線深度計算。 注意:套定額時的系數變化,多查看定額上的說明,避免步算、漏算或錯誤計算。 4.土方回填工程量 不管是定額算法,還是清單算法,計算規則都相同。區分如下: (1)溝槽、基坑回填土工程量,按設計圖示尺寸以m3計。即用V挖方-V基礎(基礎墊層及其他構筑物)。 注意:基礎體積是按設計室外地坪以下的計算。 (2)室內回填丁程量.按主墻問凈面積x回填土厚度。 (3)余土外運,余土外運體積=V挖總-V回總注意:余土外運體積、挖土總體積、回填總體積
都是按天然密實體積計算的。
2015-12-17 15:35:45
1、251.55是清單工程。【根據體積計算出來的,沒有考慮放坡和工作面】
2、而422是定額工程量。【考慮放坡和工作面】
3、一般墊層需要抄平,但是挖機不可能弄很平就需要人工抄,定額里講的很明白,不超過整體土方量的10%。也就是42.2。
4、151應該是1km之內運土的工程量。
5、而其他的土我估計是放在基礎邊上,不需要裝車運1Km。你可以再看下回填清單子目的量是多少。
2015-12-17 21:42:53
