Mable1994 2015-12-17 14:49:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 16405查看 3回答
清單算量樓梯貼瓷磚工程量是按照投影面積還是展開面積計算?
清單算量中樓梯貼瓷磚工程量是按照投影面積計算?定額套價是按照水平投影面積計算(單價合同已經約定好了,但是樓梯貼磚的計算方式合同約定按照清單計量計算),審計單位提出因該按照投影面積計算,現在結算中遇到工程量的問題是該按照展開計算還是投影面積計算?
按投影面積計算。
2015-12-17 16:22:32
清單算量中樓梯貼瓷磚工程量是按照投影面積計算的,定額套價是按照水平投影面積計算(單價合同已經約定好了,但是樓梯貼磚的計算方式合同約定按照清單計量計算),審計單位提出應該按照投影面積計算,現在結算中遇到工程量的問題不應按照展開計算,而是按投影面積計算的。因為合同已經約定好了的。
2015-12-17 15:44:35
按投影面積計算,清單單價包括了展開面積的工程量。
2015-12-18 11:04:36
