楠楠 2012-12-01 14:35:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 2回答
鋼筋抽樣軟件畫圖過程中遇到的問題
樓層下拉菜單中的“塊復制(Y)、塊移動(V)、塊旋轉(R)、塊鏡像(M)、塊拉伸(X)、塊刪除(D)、塊存盤(S)、塊提取(L)”什么時候運用?應該如何運用?
已采納這個塊是指的是所有構件都一起復制,一起移動,一起旋轉,一起鏡像,一起拉伸,一起刪除,一起存盤,一起提取的。適用于和你畫的構件相同的,比如三個單元,是一樣的,你就畫一個單元的構件,然后另兩個單元通過塊復制或塊鏡像把這個單元的構件都復制鏡像過去,省的你再去重復畫了,塊存盤指的是你把你畫的構件存盤,放到一個你指定的位置,如果這個小區有其他樓和這個單元一樣,你通過塊提取來提取你已經畫的構件,就不用再畫了
2012-12-01 14:50:10
你可以點擊幫助,“繪圖輸入”那邊的“修改”,里面有所有你想要了解的功能鍵和運用流程。
2012-12-01 14:50:03
