在他鄉(xiāng) 2015-12-16 23:31:50 | 山西省 土建 | 2879查看 2回答
甲供材料扣除費(fèi)用
甲供材料,工程造價在扣除甲供材料費(fèi)用時,(甲供材料費(fèi)用不含材差),用不用再扣除甲供材料的價格差。
看你怎么扣,如果是在預(yù)算中直接扣除,就直接把材料的市場價調(diào)0,這樣就不用管價差的問題了,如果是預(yù)算中先給調(diào)整了市場價,然后單獨列表扣除的話,就要按市場價扣除,就是說預(yù)算里給了多少,你扣除的時候扣多少,都是用數(shù)量*單價,單價按預(yù)算里的市場價就行了,這樣也就不用管價格差了
2015-12-16 23:54:28
用再扣除甲供材料的價格差.
2015-12-17 08:06:45
