潛流 2015-12-16 23:18:44 | 廣東省 安裝 | 2047查看 1回答
電話交接箱尺寸,19寸標準網絡機柜尺寸
電話交接箱的一般尺寸,安裝的高度是多少? 19寸標準網絡機柜的一般尺寸?急!!! 謝謝~~
電話交接箱安裝高度一般是落地安裝,也有掛墻的,距地0.6~0.8m
19寸標準網絡機柜尺寸19英寸是指機柜的寬度(標準600mm) 至于高度分別為:42U、37U、32U 、27U、12U(1u是44.45mm) ;深度為1000 mm、900mm、800mm、600mm,這個是看需求自己選,這個都是落地安裝的。
2015-12-17 07:11:14
