現在的風 2015-12-16 20:54:42 | 浙江省 市政 | 11193查看 1回答
求問水平定向鉆牽引管道該怎么套定額額
我是浙江的,新手菜鳥,是這樣的,我遇到了關于有一個4孔/ MPP4*ф160*9的160米的拖拉管工程內容,然后有兩份不同的預算做法,一種是套用D6-588 水平定向鉆牽引管道 管徑200mm以內,定額 然后換算主材,工程量(工程量是160米)乘以4, 另一種是套用6-590換,水平定向鉆牽引管道 管徑400mm以內, 定額,然后換算主材后,把主材的消耗量乘以4,工程量還是160米。這樣的做法比上面便宜了接近8萬。我這里一般都是第一種做法,畢竟我們是施工單位,但是現場工藝好像是4個管一起拖拉的,但是第二種套法感覺也不太對啊,所以來問問大神們,正確的水平定向牽引管定額應該怎么套呢,定額內該部分沒有仔細說明啊
我是浙江的,新手菜鳥,是這樣的,我遇到了關于有一個4孔/ MPP4*ф160*9的160米的拖拉管工程內容,然后有兩份不同的預算做法,一種是套用D6-588 水平定向鉆牽引管道 管徑200mm以內,定額 然后換算主材,工程量(工程量是160米)乘以4,另一種是套用6-590換,水平定向鉆牽引管道 管徑400mm以內, 定額,然后換算主材后,把主材的消耗量乘以4,工程量還是160米。這樣的做法比上面便宜了接近8萬。我這里一般都是第一種做法,畢竟我們是施工單位,但是現場工藝好像是4個管一起拖拉的,但是第二種套法感覺也不太對啊,所以來問問大神們,正確的水平定向牽引管定額應該怎么套呢,定額內該部分沒有仔細說明啊
答:執行第一種的,是一根一根的頂管的,MPP為電力套管,最大直徑也只有160的,就不可能有400直徑。實際為施工工藝與預算也按照第一種的
2015-12-17 08:37:11
