sd2152771 2015-12-16 19:41:13 | 四川省 土建 | 9177查看 5回答
如何理解:“各類板伸入墻內的板頭并入有梁板體積內計算”
2013清單計算規則中說:“有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。”我的問題是:這里的墻是指砌體墻還是指砼墻?問題補充:這句話應該怎樣運用?
已采納這里指的是砼墻的,有梁板不會存在深入到砌體墻里面的,因為砌體墻位置是要有梁的
2015-12-16 19:49:00
2013清單計算規則中說:“有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。”這里的墻是指砌體墻不是指砼墻。
2015-12-16 21:22:48
da答:應該時指砌體墻體。
2015-12-17 08:40:32
可以是砌體也可以是混凝土的,不管是是什么的,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算,砌體墻、混凝土墻不扣除板頭。
2015-12-17 10:41:34
首先這里要弄清楚兩個概念,什么是梁頭,什么是板頭。板頭:建筑工程上計算墻體砌筑工程量時,嵌入墻體那部分的板。因此,板頭、梁頭只是存在于磚混結構中。混凝土墻、柱都是通長構件,墻高即是層高高度,按清單計算規則“按設計圖示尺寸以體積計算。”,不存在梁、板的扣減。弄清楚這兩個概念的話就沒什么疑惑了。
2020-03-17 17:38:41
