加菲貓 2015-12-16 15:07:11 | 遼寧省 土建 | 3895查看 5回答
冬雨季施工費的問題?
請問,如果一個工程全部在冬季施工,是只記取冬季施工費6%,還是記取冬雨季施工費7%,無論怎么記取,有沒有具體的說明文件?
已采納費用定額沒有對雨季施工費有任何限制,也就是說雨季施工費是不管什么季節(jié),下不下雨都計取的(除非合同約定不取),因此,無論是冬季施工還是雨季施工都計取此費用。而冬季施工費就不一樣了,必須在冬季施工期才能計取,所以,你的工程應該按7%計取冬雨季施工增加費。費用定額對此有說明的。
2015-12-16 20:23:06
如果一個工程全部在冬季施工,可以只記取冬季施工費6%,措施費可以競爭,沒有固定費率。
2015-12-16 15:14:08
定額是綜合考慮的。工程施工過程,無論是否發(fā)生都應該記取冬雨季施工增加費用。
2015-12-16 15:17:39
冬雨季施工費7%,實際是冬雨期,是指實際施工期,當然要取。
必須在平均溫度連續(xù)超過1個星期,零下5度以下可以計算。
冬季施工看是不是有加熱加溫措施,比如鍋爐和全封閉的暖棚,和消防設施。
2015-12-16 20:10:27
按合同來計取,以批準的施工組織設計計取,費用定額雖有說明但一般工程都不遵守發(fā)生什么給什么。
2015-12-17 05:51:50
