  • 圖形軟件樁承臺挖土方怎么挖?
    圖紙里有的樁承臺頂標高是-5.1,說明說未標注的為-3.5, 那挖土方是不是需要放坡,按一、二類土來放坡怎么放坡? 圖形軟件算的,求師傅求上圖簡便,萬分感謝
    未標注
    樁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答疑解惑
    2015-12-16 14:59:47
  • 管線土方工程定額,對計算挖溝槽土方放坡系數(shù)規(guī)定如下:
    (1)挖土深度在lm以內(nèi),不考慮放坡;
    (2)挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡;
    (3)挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡;
    (4)挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡;
    (5)挖土深度大于5m,按土體穩(wěn)定理論計算后的邊坡進行放坡。
    基礎施工所需工作面:根據(jù)基礎施工的材料和做法不同而不同
    采用磚基礎, 每邊各增加工作面寬度200(mm);
    采用漿砌毛石、條石基礎,每邊各增加工作面寬度150(mm);
    采用混凝土基礎墊層需支模板,每邊各增加工作面寬度300(mm);
    采用混凝土基礎需支模板,每邊各增加工作面寬度300(mm) ;
    基礎垂直面需做防水層,每邊各增加工作面寬度800 (mm)。
    2015-12-16 15:02:02
  • 畫上樁承臺以后,再定義墊層畫上,在墊層的界面,點擊【自動生成土方】---生成基坑土方,放坡系數(shù)按表選擇,然后定義,套上定額子目,匯總計算。
    2015-12-16 15:02:42
  • 估計你的可以按著0.75計算
    2015-12-16 15:06:24
  • 對于一、二類土挖土深度超過1.2米就應該計算放坡,放坡系數(shù)按所采用的挖土方式選擇對應的放坡系數(shù)計算。
    步驟:定義承臺并畫上承臺——定義墊層并畫上墊層——在墊層界面點“自動生成土方”——選擇生成基坑土方——按定額規(guī)定輸入工作面寬度及放坡系數(shù)——點確定即可。
    2015-12-16 20:41:01
主站蜘蛛池模板: 纳雍县| 福贡县| 滕州市| 江都市| 皋兰县| 潢川县| 英山县| 五家渠市| 吉安市| 东平县| 烟台市| 康乐县| 浪卡子县| 湘潭县| 岳西县| 丰宁| 阳朔县| 五莲县| 青神县| 闽侯县| 那曲县| 芮城县| 平昌县| 瑞安市| 西林县| 敦煌市| 庆安县| 长宁县| 米林县| 大厂| 涞源县| 济源市| 高雄县| 星子县| 荔浦县| 仁怀市| 临江市| 耒阳市| 商水县| 云浮市| 新密市|
