自由飛翔 2015-12-16 14:42:12 | 山東省 土建 | 1006查看 4回答
通向屋面的爬梯
請問通向屋面的爬梯(鋼筋制作),套山東省消耗量定額中的哪項定額合適?
通向屋面的爬梯(鋼筋制作),套山東省消耗量定額中的7-5-5定額子目。
2015-12-16 15:06:52
——:這樣的爬梯,都是鋼筋內置固定在墻體上的
可以直接計算鋼筋工程量,選擇鐵件定額子目的4-1-96
因為這個不是鋼直梯,不是成品的梯型,不適合7-5-5
2015-12-16 14:49:19
可以套零星鐵件制作!
2015-12-16 14:54:41
算重量,套鋼筋爬梯制安子目。
2020-06-14 16:49:27
