gjj7751 2012-11-27 19:06:21 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 671查看 3回答
GBQ4.0中人材機(jī)匯總界面中的全部甲供是什么意思
GBQ4.0中人材機(jī)匯總界面中的全部甲供、部分甲供是什么意思?
已采納怎么在費(fèi)用匯總里設(shè)置在總價(jià)里扣除甲供材料? 用戶您好,在總造價(jià)那一行,減去甲供材料的代碼就可以了
2012-11-30 10:49:02
全部甲供就是此種材料全部為甲方購買供應(yīng),在人材機(jī)匯總里選擇“全部甲供”后面數(shù)量一欄里就會自動(dòng)出現(xiàn)材料的全部用量數(shù),如果選擇了部分甲供,你要在數(shù)量一欄里添上甲供的數(shù)量。然后再在費(fèi)用匯總里設(shè)置在總價(jià)里扣除甲供材料。
2012-11-27 19:31:41
顧名思義的理解即可
2012-11-28 00:38:42
