花兒對我笑 2015-12-14 23:36:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 862查看 3回答
檐口可以用異性圈梁,自定義線同時布置么?
我想問一下在算鋼筋的時候我用異性圈梁把檐口畫出來了,里面沒有加鋼筋,然后又用自定義線畫了一次,最后把他們兩個設置在了同一位置,我想問下這樣畫檐口對不對,會對檐口的什么工程量有影響。
答:你不用畫二次的,只用自定義線足夠了。把圈梁刪除,用自定義線畫出即可。你這樣導到圖形算后,很難處理混凝土量的。
2015-12-15 08:21:58
檐口可以用異性圈梁,自定義線同時布置,不過這樣沒有什么意義,在算鋼筋的時候用異性圈梁把檐口畫出來了,里面沒有加鋼筋,然后又用自定義線畫了一次,最后把他們兩個設置在了同一位置,這樣畫檐口也可以,對檐口的什么工程量沒有影響,但是這樣給人的感覺就是多余了。
2015-12-15 06:52:01
這樣畫檐口可以,對工程量沒有什么影響,最好是把異形圈梁刪除,只用一種即可.
2015-12-15 07:19:57
