  • 導入cad不顯示
    老師你好!我的鋼筋抽樣軟件導入CAD圖不顯示
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的鋼筋抽樣軟件導入CAD圖不顯示 試試在CAD圖先將圖炸開,再導入看看.
    2012-02-04 16:30:42
  • 你好: 問:我的鋼筋抽樣軟件導入CAD圖不顯示 答:天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題:- 1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。- 2、導入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- - 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。- - 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。 -
    2012-02-05 13:04:17
  • 你圖紙有問題。 圖紙存在零碎圖元。導致導入軟件中整張圖紙非常小 你CAD圖紙版本太高,批量轉舊一下。 轉換t3格式的文件。
    2012-02-05 10:37:28
  • 不顯示有兩種方法解決,一是如果原CAD是天正版的,則轉換為天正T3格式。二是如原版是cad的則轉換為cad2008版本以下的再導入到廣聯達中。
    2012-02-04 19:53:07
  • 看看比例是否設置正確,有可能是比例問題。如果還不行,在CAD中將所有圖選中,然后點擊炸開,保存再導入試試。
    2012-02-05 16:35:35
  • 導圖的比例按1:1,如果還是看不到CAD導的圖,那么CAD原圖是否需要炸開
    2012-02-05 18:29:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 响水县| 山西省| 盐城市| 陕西省| 莱阳市| 吉木乃县| 石楼县| 宜春市| 开江县| 南华县| 承德市| 浑源县| 嘉峪关市| 西贡区| 西藏| 上虞市| 连云港市| 洮南市| 乌兰察布市| 称多县| 中宁县| 利川市| 乐平市| 河西区| 子洲县| 宜章县| 枞阳县| 二手房| 六盘水市| 荔浦县| 嘉兴市| 同仁县| 太和县| 华亭县| 凌云县| 滁州市| 晋宁县| 巴彦淖尔市| 麻江县| 全椒县|
