91****@qq.com 2015-12-14 13:42:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2434查看 3回答
Lc 長度內的拉勾設置
約束邊緣構件配筋圖中,暗柱外LC長度內,拉勾配筋與剪力墻,暗柱配筋都不同,若把LC長度都定義為暗柱,則墻縱筋又不同,不知各位高人是怎么做的?我的版本是2013.12.4.2.1805,
答:非陰影區的縱筋,當設計沒有給出,按剪力的,拉筋為每一縱筋一配一拉筋。與暗柱一起定義并布置。剪力墻通畫覆蓋。軟件依計算設置規則扣減。
2015-12-14 15:27:01
遇到這種約束邊緣柱或者構造邊緣柱,我都是用柱截面編輯去處理的,實際上,陰影區實際上是暗柱,邊緣部分實際上是剪力墻的鋼筋,一般定義就定義到約束邊緣位置,不管是陰影部分
然后用柱截面編輯,里面的配筋都可以自己設置的
2015-12-14 14:39:10
2015-12-14 14:17:37
