爾瑪 2015-12-14 13:37:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1585查看 5回答
把地下室的板和梁畫在首層了
首結構平面圖中,梁和板的結構標高分別為H-0.005 H-0.050 2層均為 H=3.25 把地下室的板和梁畫在首層了,首層的畫在了2層,能否直接改標高,不影響吧?
1、如果梁和板畫錯樓層了,建議將圖元選中,通過【樓層】中的【復制選定圖元到其他樓層】,讓梁和板直接出量出在-1層,這樣你對量的時候不會弄混了
2、如果通過調整標高,將梁和板調整到對應樓層,這種方法不是不可以,而是會影響對應樓層出量,而且就等于你一個樓層同一個位置不同標高存在兩個分層的梁,原位標注時或者畫圖時容易選錯梁,這是我的經驗之談,個人建議第一種方案,僅作參考
2015-12-14 14:36:54
——:這個要看您首層的樓層信息的
您如果首層的樓層信息:層底標高是:-0.05,層高3.3,那么您首層的層頂標高就是3.25,那么您首層的梁板標高就是3.25的標高
您要根據您的樓層信息來確定的
您的梁板對應的是您樓層的頂標高信息
追問(2015-12-14 14:18:40):首層是正負0.000(如上圖),那我是真的畫錯了——:這是建筑標高,那您的結構標高應該就是-0.05(首層層底標高),那您的-0.05的梁、板就應該是屬于地下樓層
2015-12-14 13:50:29
你這樣做在鋼筋里沒什么影響的,直接改標高是可以的,但是到圖形里就比較麻煩了,因為你布置房間的時候,沒有頂板就布不上天棚,然后就要去單獨點天棚,反正挺麻煩的,最好把地下的頂還改回到地下室層,首層板改回首層去,否則到圖形里可能有麻煩
2015-12-14 14:36:58
答:最直按的解決方法:復制首層的到負一層,刪除首層,再把二層的復制到首層,然后刪除二層。
2015-12-14 15:33:14
首結構平面圖中,按此層高表標出,梁和板的結構標高分別為0.00,不是H-0.005 H-0.050 。 2層均為3.30,不是 H=3.25。
用首層的梁圖和板圖來在軟件的一1層,用2層的梁和板圖畫在首層就好。
2015-12-14 15:55:50
