風生水起、 2015-12-14 10:27:01 | 山東省 其他專業 | 2456查看 2回答
山東地區車庫頂板結構定額套取的問題?
整個密肋樓蓋結構550mm厚,由主肋梁、次肋梁、模殼、柱帽組成,模殼和肋梁上面有一層150mm厚的現澆混凝土板,問:1、主肋梁、次肋梁、柱帽套什么定額? 2、模殼上面的150厚的砼板能否和密肋梁綜合到一起套4-2-36或者套4-2-40? 3、模板問題:實際施工的時候是在密肋梁和模殼的底部滿鋪一層膠合板,這層膠合板是應套10-4-172(平板膠合木板鋼支撐),如果不是該套哪項? 4、樓板能否與次肋梁一起套用定額? 5、模殼如何計算,沒有找到相應的定額。。是否按個數?該套那項定額? 6、密肋梁、柱帽、肋梁上部的150厚的砼板,該不該計算腳手架?
主肋梁套用4-2-24單梁.連續梁定額子目;
次肋梁、柱帽與模殼上面的150厚的砼板工程量合并,套用4-2-40密肋梁定額子目。
3、在密肋梁和模殼的底部滿鋪一層膠合板,這層膠合板是應套10-4-172(平板膠合木板鋼支撐),如果不是該套哪項? 4、樓板能否與次肋梁一起套用定額?
模板工程量是按接觸面計算的,密肋梁和模殼的底部滿鋪一層膠合板;只能計算密肋梁底部接觸的模板工程量,套用梁模板定額子目。樓板模板與肋梁側面的模板應該是采用膜殼,所以按膜殼面積計算。5、模殼如何計算,沒有找到相應的定額。。是否按個數?該套那項定額?
膜殼工程量同模板工程量計算規則,按接觸面積計算;套用10-4-309塑料模殼鋼支撐定額子目。
密肋梁、柱帽、肋梁上部的150厚的砼板,不應計算腳手架2015-12-14 11:53:50
1、主肋梁、次肋梁、柱帽套4-2-40無梁板定額子目。2、模殼上面的150厚的砼板能否和密肋梁綜合到一起套4-2-40.3、實際施工的時候是在密肋梁和模殼的底部滿鋪一層膠合板,這層膠合板是應套10-4-172(平板膠合木板鋼支撐)。4、樓板能否與次肋梁一起套用定額。5、模殼如何計算,有補充定額。 6、密肋梁、柱帽、肋梁上部的150厚的砼板,不該計算腳手架。
2015-12-14 11:03:57
