葉落知秋 2015-12-13 14:10:13 | 重慶市 土建 | 2799查看 3回答
關(guān)于定額人工挖孔樁土方淤泥的問題。
08定額說明挖孔樁挖土方遇淤泥時應(yīng)按時計算,那么請問,如土方深度8米,其中淤泥2米,原本土方應(yīng)執(zhí)行8米內(nèi)定額子目,但扣除淤泥后剩下6米,請問土方和淤泥是否執(zhí)行6米內(nèi)?還是按8米?為什么?
答:
1.我認(rèn)為應(yīng)該執(zhí)行8米的定額;
2.挖土方,土方包括普通土和淤泥,淤泥也是土方的一部分,所以應(yīng)該按照8米套定額;
3.08定額說明挖孔樁挖土方遇淤泥時應(yīng)按時計算,指的是淤泥按照挖淤泥套定額,上部的普通土按照普通土套定額
2015-12-13 15:57:50
土方和淤泥均應(yīng)該按8米計算,分別套土方和淤泥的子目,定額是按樁深綜合考慮的,這根樁的其中淤泥占多少、土方占多少,如果要減去淤泥2米,就不是綜合考慮了,也就是上面垂直運(yùn)輸容易與下面難的就沒有綜合了。
2015-12-13 16:00:54
套8米內(nèi)子目,普土和淤泥是土的分類,按類別分別套定額相應(yīng)子目。
2015-12-14 06:14:55
關(guān)于人工挖孔樁樁底是否的問題:1、人工挖孔樁是否要做樁基封底;2、封底混凝土強(qiáng)度等級是多少?設(shè)計并未要求封底且無砼強(qiáng)度等級。
如圖為挖孔樁定額和挖孔樁定額解釋(四川2000定額),那么現(xiàn)在隱蔽資料顯示土方深度是5米,而整個樁長是12m 那么我挖土方的定額該選10米以內(nèi)的還是15米以內(nèi)的?
請問挖孔樁包含哪些量,除了鋼筋何混凝土,土方 和軟質(zhì)巖、較硬巖、都要分別計算嗎?嵌巖深度是不是就是指的較硬巖?鍋底需要單獨(dú)計算還是算在嵌巖深度里了?
重慶地區(qū),關(guān)于人工挖孔樁的計算規(guī)則如下圖所示,現(xiàn)在審計說要減去孔樁底部墊層?這是什么玩意兒?瞎胡鬧
