  • 筏板側(cè)面鋼筋
    在筏板基礎(chǔ)中,筏板變截面后水平方向的鋼筋怎么沒有,要怎么設(shè)置,只能在編輯鋼筋里添加嗎?
    在筏板基礎(chǔ)中,筏板變截面后水平方向的鋼筋沒有,是只能在編輯鋼筋里添加的。
    2015-12-13 08:57:23
  • 在筏板基礎(chǔ)中,筏板變截面后水平方向的鋼筋怎么沒有,要怎么設(shè)置,只能在編輯鋼筋里添加嗎?
    你好:首先要看是怎樣變截面的,然后才能準(zhǔn)確計算。截圖來看看。軟件里不會少算的。
    試了一下真的沒算,可以去編輯鋼筋里去添加一下。
    編輯鋼筋
    2015-12-13 09:00:24
  • 答:先查看設(shè)計的要求,或11G節(jié)點要求,再在設(shè)置中設(shè)置。如設(shè)計不明確,可按11G,軟件是按11G默認(rèn)的,應(yīng)正確核對或修改設(shè)置。方法如下:
    2015-12-13 09:13:01
  • 在筏板基礎(chǔ)中,筏板變截面后水平方向的鋼筋怎么沒有,要怎么設(shè)置,只能在編輯鋼筋里添加嗎? 在定義筏板基礎(chǔ)時,在側(cè)面縱筋中輸入對應(yīng)的水平方向鋼筋,然后畫上筏板并設(shè)置筏板變截面,再定義筏板主筋的水平垂直方向鋼筋匯總計算后一般是應(yīng)該有的,如果沒有時只能在編輯鋼筋中添加鎖定.
    2015-12-13 09:03:14
主站蜘蛛池模板: 荣成市| 辽宁省| 尤溪县| 汾阳市| 容城县| 项城市| 新邵县| 崇阳县| 周宁县| 通河县| 涿鹿县| 博客| 海原县| 怀安县| 重庆市| 贡嘎县| 瑞丽市| 象州县| 崇仁县| 常德市| 萨迦县| 镇原县| 嵊州市| 新丰县| 腾冲县| 迁安市| 诸暨市| 曲阜市| 道孚县| 满洲里市| 永州市| 普宁市| 安化县| 东安县| 延津县| 南宫市| 文成县| 夏津县| 建始县| 台州市| 海林市|
