箭波 2015-12-12 16:53:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 880查看 6回答
求問GCL2013的工程量計算式,甲方能看懂嗎?一般甲方要計算式,怎么辦?
1、感覺廣聯(lián)達(dá)算的東西計算式很亂的,沒有手算的清楚,你們怎么處理這個問題的?問題補充:別人也用廣聯(lián)達(dá)還好吧,要是人家不是用軟件算的,要你給出計算式,例如圖紙上有改動,辦簽證的時候,你們怎么處理的啊?
(6)
親:確實是的,手算時的思路和公式都是非常清晰的。
廣聯(lián)達(dá)的計算公式還是能夠理清楚的,但畢竟時軟件不能拿你手算時的思路比。
有改動,辦簽證的時候最好先按原來圖紙算完,然后計算改動和變更部分,如果改動的部分小的話也可以手算一下改動的部分。如果變動大把就在軟件中改(記得先備份一下,可以比較改動前后)。2015-12-12 17:01:14
廣聯(lián)達(dá)上的計算式很清晰的,是每個構(gòu)件的計算!只要是做預(yù)算的對著圖都可以看懂的!
2015-12-13 15:06:14
各有特點,畢竟軟件也要考慮它計算成果必須是正確,那么就帶有比較多的數(shù)據(jù),或者有時顯示的又是極為簡單的數(shù)據(jù)。
2015-12-12 16:55:57
答:
1.你說的是有道理的,廣聯(lián)達(dá)算的不如手算的清晰,但是它算的比手算的準(zhǔn)確;
2.因為再厲害的預(yù)算員,也不可能把圖集完全掌握的,而軟件就可以做到;
3.如果甲方要工程量明細(xì),說明甲方那邊是個老預(yù)算員,他根據(jù)你的計算明細(xì)進(jìn)行審核工程量;
4.你把廣聯(lián)達(dá)的計算明細(xì)打印一份給他就行了,我經(jīng)常遇到這種情況。打印的很厚,一個工程大約有300-500頁吧
2015-12-12 18:45:56
——:是的,電算的就是不如手算的清晰而且有思路
電算的很多只是過手了哦,并沒有過腦
但是現(xiàn)在都講究效率,基本都是電算的了
對于圖紙不同的,您可以使用變更軟件做調(diào)整的
通過變更標(biāo)記出工程量的改變(可是變更軟件也是收費的)
2015-12-12 17:20:25
你好,你遇到的對方不會用軟件算量,要你的計算底稿
計算公式
2015-12-13 01:05:18
