814558775@qq.com 2015-12-12 13:05:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 22230查看 2回答
女兒墻要不要做保溫?
女兒墻要不要做保溫,如果不做的話女兒墻外墻面和下面樓層外墻面不平齊,施工上如何解決?女兒墻外墻面做法一般又如何做?
已采納親:女兒墻需要做保溫;你的理解是對的,為了墻面平整,女兒墻外側(cè)的保溫一般與外墻保溫一樣的做法,女兒墻內(nèi)側(cè)保溫按圖紙做法施工。如果圖紙上女兒墻外側(cè)的保溫做法與外墻保溫做法不一樣你們可以提出來,一般都會改成一樣的。
2015-12-12 13:22:49
女兒墻是應(yīng)該做保溫的,不僅外側(cè)做,按規(guī)范應(yīng)該是把頂面和內(nèi)側(cè)都做上的,和屋面的保溫連上,就是說把整個房子全部用保溫包上,否則只要有沒做保溫的地方,冷熱空氣就能進入室內(nèi)的,所以女兒墻是要做保溫的
2015-12-12 13:48:01
