17****@qq.com 2015-12-12 12:29:58 | 四川省 其他專業 | 3481查看 1回答
路燈電纜預埋管垂直高度應該怎樣計算?
圖紙中只有路燈預埋管的水平埋設長度,每個路燈位置是否有垂直長度的電纜預埋管?高度可以根據水平埋設的截面高度計算嗎?
你好:應該有路燈的基礎圖,一般在基礎圖中顯示電纜預埋管的高度。如沒有基礎圖,可參照水平埋設的截面高度計算,再加上基礎上表面到燈桿接線盒的高度即可。
2015-12-12 13:29:13
