  • 筏板附加鋼筋你是如何處理的?
    筏板附加鋼筋我個人理解應該是雙向的,但是圖紙中只給出了一個方向;高手們你是如何處理的?現場施工是應該雙向布置吧?
    雙向布置
    附加鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:附加,即是另行增加,在原有的基礎上另加,不一定是雙向,可以是單向的。如果沒有寫上附加,有可能是面筋或底,這時就應組網,另一方向是分布筋配置,這應看清楚設計圖的說明,如不明白,則與設計溝通。別搞錯了。
    2015-12-11 20:27:02
  • 廣聯達服務新干線
    筏板附加鋼筋,可以是一個方向的,不是筏板主筋,如果是筏板主筋應是雙向的,附加筋根據受力情況可以是一個方向的,按圖紙的要求,繪出一個方向時就按一個方向布置即可.附加筋可以用筏板主筋定義,用自定義范圍來畫出.
    2015-12-11 19:55:04
  • 筏板附加鋼筋應該是根據設計要求布置的。
    2015-12-11 19:47:47
  • 筏板附加筋一般沒有雙向布置得,他是綁扎在垂直于他的方向的受力筋上,
    就和雙層雙向板配筋的板上增加的附加負筋是一個道理的,
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-12-11 19:54:32
  • 你好,筏板附加筋是按設計的圖紙要求來繪制的,設計是經過計算才增加的鋼筋,我們只是按照圖紙施工,算量.附加鋼筋我一般是按圖紙的部位,自定義位置布置上去的.
    2015-12-12 08:21:37
  • 筏板附加鋼筋是按第一張圖中標出的筏板底筋和面筋及所標范圍單向布置的,與說明無關[圖中說明是指筏板主筋的布置的],圖紙中只給出了一個方向就按此布置就成;高手們也是這樣處理的.現場施工是也應該是單向布置的.
    2015-12-12 08:56:10
主站蜘蛛池模板: 汉源县| 元阳县| 肥东县| 汉源县| 通许县| 额尔古纳市| 土默特右旗| 六盘水市| 信宜市| 肇州县| 巴马| 云浮市| 乡城县| 六盘水市| 佛冈县| 宣武区| 高阳县| 兰溪市| 黑龙江省| 清丰县| 平湖市| 永定县| 新干县| 安阳县| 金山区| 乌苏市| 桂林市| 福州市| 突泉县| 航空| 安康市| 潞城市| 碌曲县| 岳阳市| 舒城县| 黑河市| 邯郸县| 禄丰县| 香河县| 略阳县| 牡丹江市|
