zjian1981 2015-12-11 14:50:16 | 河北省 安裝 | 2754查看 1回答
的的 專家
答題: 17287 被贊: 133
那就要看柜子的構造
特殊保護應該是包含微機綜合保護裝置
2015-12-14 09:35:57
電容器、微機綜合保護裝置 調試
河北地區,怎樣看柜子里有沒有電容器,微機綜合保護裝置屬于特殊保護裝置嗎,是否另套調試子目
電容器和電容器箱的調試是否需要分開計取?
如圖箭頭所示,是只計取一個送配電調試即可,還是送配電和電容器調試都要計取?
電容器調試什么時候可以給?
我的一個箱變移位了,重新安裝完畢后,是否需要再給一次電容器調試和送配電調試?
電氣調試的母線、避雷器、電容器、接地裝置調試
電氣調試關于避雷接地的有母線、避雷器、電容器、獨立接地裝置、接地網的調試。我的問題如下: 1、一般住宅建筑里會用到哪個 2、住宅中沒有用到的幾種一般在什么地方會用到,適用范圍 3、這里的避雷器是說一個小器具還是說避雷網
避雷器、電容器的調試問題
河北定額。1、變壓器調試的工作內容包含了常規保護裝置,常規保護裝置就是避雷器、電容器。說明中也寫出了“主要設備的分系統內所含的電氣設備元件的本體試驗已包括在該分系統調試項目之內。如:變壓器的系統調試中已包括該系統中的變壓器、互感器、開關、儀表和繼電器等一、二次設備的本體調試和回路試驗。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不應重復計算。”但是在定額計算規則中寫出“避雷器、電容器的調試,按每三相為一組計算;單個裝設的亦按一組計算,上述設備如設置在發電機、變壓器、輸配電線路的系統或回路內,仍應按相應項目另外計算調試費用”這是否有沖突。一個說變壓器里已包含了,一個寫如果發生在變壓器要單獨計算。2、什么時候變壓力調試包含避雷器、電容器的調試,什么時候需要單獨計算。謝謝各位專家
數據更新時間 : 2025-05-26
