錢徒無量 2012-12-02 21:24:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1451查看 3回答
在做框架結構時填充墻間的砌體加筋應選擇哪種形式?
在做框架結構時填充墻間的砌體加筋應選擇哪種形式? 還有一字-一型和一字三型有什么區別?
已采納填充墻間的砌體加筋應該按圖紙要求設置,在砌體墻不同的位置用不同的砌體加筋形式布置。
2012-12-03 09:13:42
根據實際情況進行選擇,至于選擇[它的形式,與墻的形狀有關,如一字、丁字、十字形,用工具欄上的“自動生成砌體加筋”,它就能夠自動識別。
2012-12-02 22:50:06
砌體加筋有L形、T形、十字形和一字形四種,你根據實際墻體形式選擇相對應的拉結筋。一字-1形和一字-3形區別就是前者柱墻是平齊的,后者柱墻是不平齊的,這不會影響鋼筋工程量,選擇哪個都行。
2012-12-02 21:47:39
