光著腳找鞋 2015-12-10 13:47:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 3回答
假如給你一個樓讓你審計,施工單位給你提供軟件,怎么入手審計
老板給了一個樓讓2天內給弄出來看看審減怎么樣,施工單位也把廣聯達給發過來了,怎么能盡快的算出審計呢?怎么入手,從那方面入手,施工單位提供的軟件不知道準確性。問題補充:工程量要怎么審計,鋼筋、砼這些大量怎么看,難道要一層層的看?
大前提,你先去看合同、招標文件、投標文件及相關施工期間簽訂的補充協議或者簽證,
大腦里有個大方向在那。
然后看上報的結算書,對應你看到的要求去核實,看看是不是措施費也是一次性包干,結算不允許調整的。
也許在這你能發現大的審減額;
然后就是樓上他們說的,如何去查看工程量,比較工程量的問題。。。
不懂的多問問其它單位的老師傅。。。。。
2015-12-12 11:24:41
建議就主要項目即占造價比例大的項目 抽查其工程量、套項、取費、材料價格等是否合理。
因為兩天的時間 都計算、審核是不現實的。
2015-12-10 13:52:54
鋼筋要細審,需要先查軸網尺寸,再每層的梁、板、柱、墻、基礎的都看的,如果為粗審,則各構件分別抽查較大件或每件鋼筋量多的構件,主要針對柱構件鋼筋的筋徑,箍筋的筋徑和間距;梁構件的集中標注和原位標注的信息等是否有錯,用二天時復查,就要看這樓有多大了,小的一般是無問題的。
2015-12-10 15:24:32
