咖啡不加糖 2015-12-10 10:03:51 | 河北省 裝飾 | 2475查看 2回答
混凝土面、抹灰面、石膏板面刮成品膩子粉2遍平米含量?
1.混凝土面、抹灰面、石膏板面刮成品膩子粉2遍平米含量,幾毫米厚?1遍平米含量,幾毫米厚? 2.成品膩子粉對基層平整度要求? 3.河北12定額混凝土面滿刮成品膩子粉1.5kg/M2,那石膏板面、抹灰面怎么沒有成品膩子粉、是包含嗎?如果不包含,那么混凝土面、抹灰面、石膏板面含量分別多少? 4.班組膩子粉用量怎么規定合理、多大損耗,或者說每平米多少/kg? 5.
一遍約1mm;
對基層平整度要求是按抹灰規范執行的;
我記得石膏板面刮膩子含量是0.8kg/M2,顯然是定額含量算錯了。
2015-12-10 10:50:09
那不是有成品膩子定額,套用吧
2021-12-27 11:55:12
