liuqisheng 2012-11-24 17:24:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 2回答
鋼筋2009中剪力墻繪制過程中,剪力墻不按軸線距左墻皮距離實(shí)際情況修改后繪制,以默認(rèn)的墻中心線
鋼筋2009中剪力墻繪制過程中,剪力墻不按軸線距左墻皮距離實(shí)際情況修改后繪制,以默認(rèn)的墻中心線的情況繪制后偏移到與圖紙一致對(duì)鋼筋工程量計(jì)算有無影響?我認(rèn)為最好的繪制方法是先修改軸線距左墻皮距離后繪制,請(qǐng)問高手對(duì)嗎?
已采納鋼筋2009中剪力墻繪制過程中,剪力墻不按軸線距左墻皮距離實(shí)際情況修改后繪制,以默認(rèn)的墻中心線的情況繪制后偏移到與圖紙一致對(duì)鋼筋工程量計(jì)算有無影響? 有影響,特別是對(duì)梁或板的鋼筋量有影響。 先修改軸線距左墻皮距離后繪制,這個(gè)方法確實(shí)不錯(cuò),但也可以采用單對(duì)齊或偏移的方法來實(shí)現(xiàn)。
2012-11-24 17:30:43
沒有影響的 只要你的墻位置對(duì) 和別的構(gòu)建相交的對(duì) 就不會(huì)出錯(cuò)
2012-11-24 18:04:00
