陳濤 2012-11-29 16:42:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 771查看 2回答
衛生間墻面按房間布置時會扣除墻上梁
例如;層高3m,板厚100mm,梁高400mm,在按房間布置完后,墻面的定標高顯示墻頂標高-0.3問題補充:層高沒問題,其他房間都正確,只有衛生間不對
已采納這個問題需要具體看工程,猜是沒有用的, 建議打4006066088客戶服務電話
2012-12-04 09:09:47
例如;層高3m,板厚100mm,梁高400mm,在按房間布置完后,墻面的定標高顯示墻頂標高-0.3 檢查首層標高
2012-11-29 17:18:22
