董昭沐 2015-12-08 22:03:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 3回答
基礎承臺順序CAD導入畫法
本人再畫基礎 發(fā)現(xiàn)基礎承臺用CAD導入然后發(fā)現(xiàn)和柱梁板不一樣 還要輸入什么的 我發(fā)現(xiàn)我都蒙了 希望有前輩指點下 詳細說說承臺導入后要輸入的步驟
目前軟件對基礎構件,需要用“新建單元”定義的構件,如承臺、獨立基礎。條形基礎,導入時也只是個平面尺寸,無法形成設計要求(主要是高度或厚)三維立體形狀。如果基礎的承臺構件是太多時,也可以用導入方式處理,就不用去逐一的去布置,CADillac導入后,你就可以定義定義與設計要求相吻合的構件,然后進行做相應的勾選或框構件,右鍵確認后選擇“修改構件圖元名稱”的方式進行悠。
2015-12-08 22:11:17
承臺不建議你用cad導入,太麻煩了,導入之后要逐個修改承臺單元的截面及配筋信息,還不如畫的快,工程大部分都是對稱的,畫完一個單元的鏡像復制也很快,還是等你軟件用熟悉之后在慢慢的試著導圖吧
2015-12-08 22:15:58
承臺就是采用參數(shù)化來定義,逐個布置,直接導入修改是比較麻煩的。
2015-12-09 08:14:26
