jason 2015-12-08 20:42:04 | 山東省 安裝 | 1585查看 2回答
現(xiàn)在鋪設(shè)地暖在多少錢左右?
包括鋪設(shè)地暖管、鋼絲網(wǎng)、反射膜、保溫板及材料費(fèi)
這個要看保溫的材料,現(xiàn)在高層住宅的地暖如果是現(xiàn)場發(fā)泡保溫的話單方造價大概在38(連工帶料)元每平米,如果是用擠塑板的話大概在45(連工帶料)左右。
2015-12-09 10:29:19
要分不同建筑、用途估算地輻熱單價,因為不同建筑、用途,室溫、熱量指標(biāo)就不同,管材材質(zhì)不同,價格差異也大。
1、一般商場、機(jī)場候機(jī)樓、營業(yè)廳等大開間場合,地輻熱(采用通用地暖塑料管,如PE-RT等)單方造價80-100元/m2;
2、一般寫字樓、辦公樓等場合,地輻熱(采用通用地暖塑料管,如PE-RT等)單方造價60-80元/m2;
3、一般住宅樓,地輻熱(采用通用地暖塑料管,如PE-RT等)單方造價40-55元/m2。
地暖估算單價包含找平層、砼面層工作量。
2015-12-09 10:55:32
