zezifun 2015-12-08 10:38:34 | 浙江省 土建 | 1176查看 2回答
土方增加放坡,單清單工程量沒增加怎么辦
現在基坑有一邊smw工法樁改成放坡了,然后清單是用08清單編制的,土方放坡工程量不能計算的。那現在變成我smw工法樁要取消,然后這個要多挖土但清單工程量沒的增加,還有合同是單價合同。這該怎么辦啊
已采納計算增加的工程量,按原來的綜合單價追加造價。
2015-12-08 11:02:24
土方增加放坡,單清單工程量 是增加的;如果是你說的情況,應該找建設單位簽 工程簽證單,按照簽證單 進入結算;
2015-12-08 11:02:14
