39****@qq.com 2012-12-03 15:37:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1593查看 1回答
墻模板與梁模板計算問題
我匯總后發現計算出來的墻模板扣掉了與梁相交位置的工程量,梁模板又沒有扣伸入墻中梁面積,因為我畫梁時都是把梁伸入到墻內的,請高手指教我應該怎么做?
已采納你檢查一下工程設置中的計算規則,設置的是否與定額的計算規則相吻合。 “是這樣的 梁伸入到墻內這段面積計算了 但是沒有扣除與墻相交的面積還有伸入到墻后墻又扣掉了與梁相交的面積 ”“我沒有修改軟件里的計算規則,主要是我畫梁的時候,梁伸入到墻內了,但是不伸入到墻內的話有時構建與構建接合處不好 ”近期的新干線也不知道是怎么個回事,要求重新回復時,也不會提示。 對于這個問題應該是軟件的錯誤了,工程設置中確實沒有它的設置功能,除非是布置上柱,或梁偏移墻邊,否則就只能是忽略它了。
2012-12-03 15:43:07
