小沐 2015-12-07 13:37:44 | 廣東省 安裝 | 1916查看 1回答
請教各位前輩,圖中的電線工程量和線槽工程量應如何計算
圖中的電線工程量和線槽工程量應如何計算,例如圖中6根導線的線段,是直接量出該線段的長*6,還是應該各個回路計算一次?問題補充:圖紙標注的根數(shù)是否有誤
按照平面圖中標注的配線數(shù)量算量就行了
2015-12-07 15:19:36
各位老師好,我想請教一下咱們安裝算工程量時,像圖中這種相同規(guī)格的線槽相同路徑情況下(圖中18*39線槽),是按單根線槽計算工程量還是按兩根計算?
戶內(nèi)塑料線槽配線,算量軟件應怎樣快速計算電線和線槽的量?是否可以與線管配線一樣可以讀系統(tǒng)圖快速列項?PT是指用塑料線槽
廣聯(lián)達2019安裝BIM算量:地下車庫的線槽燈,計算線槽內(nèi)的電線工程量如何操作軟件才能快速計算電線的工程呢
請教下關于電纜的引入工程量,工程量沒法在圖紙平面圖中計算,結算階段直接在竣工圖里的工程量數(shù)量表中寫量和規(guī)格,這樣是否是有效依據(jù)?還是說一定要補充三方工程量確認單?
