yycn 2012-05-12 22:52:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2462查看 8回答
請問圓形柱子的箍筋單根長怎么計算?求公式
(8)
已采納圓形柱子的箍筋是按照螺旋箍筋分段的長度計算的。你可以新建圓形柱畫上后匯總計算,然后編輯鋼筋就可以看到計算式了。
2012-05-12 23:03:06
3.14*(D-保護層厚度*2)+6.29d(彎勾長度)*2
2012-05-13 08:46:41
圓形柱子的箍筋分圓形箍筋和螺旋箍筋,計算是不一樣的。
2012-05-13 09:22:11
2012-05-13 02:59:04
按照圓的周長計算,就可以了啊。
2012-05-13 07:11:19
你可以建立圓形柱子,在圓形柱子屬性中箍筋選擇圓形箍筋計算,計算后可以看到計算式了
2012-05-13 08:15:20
周長減鋼筋保護層。
2012-05-13 10:49:19
圓柱子的估計有兩種 有內部箍筋和外部箍筋
2012-05-12 23:48:57
