凌 2015-12-04 22:51:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1874查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件圖集中沒有的飄窗怎么畫?
如圖,首層的飄窗,廣聯(lián)達(dá)鋼筋算軟件圖集中只有一種飄窗,不一樣,該怎么畫呢?
答:可能畫的,例如第一個圖的節(jié)點。自定義線。畫出截面,配上鋼筋,然后在平面圖中畫線,匯總計算即可。
2015-12-05 08:16:25
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件圖集中沒有的飄窗可以采用梁板分別繪制。
2015-12-04 23:12:46
沒有合適的圖集選用的話,可以用板和欄板構(gòu)件組合來畫的,平的構(gòu)件用板來畫,立的構(gòu)件用欄板來畫。
2015-12-04 23:15:17
在單構(gòu)件里繪制還是直接在圖中繪制啊?
看你習(xí)慣用什么都一樣,直接在圖中繪制有立體效果。
2015-12-05 06:35:19
請看示意圖片的做法,這種做法比較準(zhǔn)確又簡單
2015-12-05 09:38:11
