- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
Smilehailin 2015-12-04 17:25:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 3回答
鋼筋算量軟件樓梯畫(huà)幾個(gè)
鋼筋算量中樓梯在單構(gòu)件輸入里要畫(huà)幾個(gè)?如果是雙跑的要畫(huà)兩個(gè)么?直接復(fù)制可以么?如果是三層是不是就要復(fù)制成一共六個(gè)?
——:有幾個(gè)一樣的,可以定義構(gòu)件的時(shí)候輸入幾個(gè)
——:雙跑樓梯民定義兩個(gè)構(gòu)件
直接復(fù)制可以么?
——:不需要復(fù)制,如果一樣,可以是構(gòu)件數(shù)量:2
——:如果是樓層,可以復(fù)制到其他樓層的
2015-12-04 20:17:09
鋼筋算量中樓梯在單構(gòu)件輸入里,把相同的樓梯跑直接在構(gòu)件管理中輸入總個(gè)數(shù),不同的樓梯形式的再輸入一個(gè),在每個(gè)形式中只輸入一個(gè)參數(shù)樓梯,在其中修改鋼筋及踏步信息,完成后計(jì)算退出即可.
2015-12-04 20:25:53
樓梯要根據(jù)樓梯的類(lèi)型,設(shè)計(jì)一般的是按照?qǐng)D集,直接選擇樓梯類(lèi)型,根據(jù)樓梯的形式,是什么類(lèi)型及就選擇什么類(lèi)型,一跑就輸入一個(gè),可根據(jù)剖面圖查看個(gè)數(shù),在單構(gòu)件里面輸入,相同的可以復(fù)制構(gòu)件,還可以復(fù)制到其他樓層
2015-12-04 21:17:06
