lianlian 2015-12-04 17:20:02 | 四川省 其他專業 | 787查看 2回答
四川2004房建定額AA0013機械運土(石)方 是否包含土方開挖?
施工中新增土石方開挖及運輸,業主審核報價說機械運土(石)方 運距1KM以內,已包含現場挖土方工作內容,AA0003機械挖土方不應套取,請大神幫忙解決一下困擾,是否還需套取挖土方定額,如果套取如何解釋,灰常感謝!
對四川04定額中我不太熟悉 但是現在應該都是用15定額 你看看工作內容 15定額中“業主審核報價說機械運土(石)方 運距1KM以內,已包含現場挖土方工作內容”這在15定額中完全沒道道理的。 肯定要套用個挖土定額的 只是挖現挖現運不套用“機械運土小于等于1000m”項目 純手打 望采納哦
2015-12-06 11:41:49
你套的定額應該是機械挖土方,然后又套機械運土方吧,這種情況要看你的施工組織設計是如何編制的,如果先把土方挖出來堆放在100米以內,然后又裝車運輸土方,你就完全可以按你所述即套挖土,又套運輸土方,但是正常情況是挖出土方直接裝車運輸,這時,土建定額就顯得編制的不科學了,我們遇到這種情況都是借用市政定額,那里面定額設計的比較全面,既有分別挖土方和運輸土方定額,又有挖機挖土,自卸汽車運土的定額,建議你不妨用市政定額做結算,甲方也會理解的。
2015-12-04 22:27:12
