求不得 2015-12-04 17:18:34 | 廣東省 安裝 | 1110查看 7回答
開槽內的配管問題
混凝土內預埋的管肯定是暗配,但是墻面地面開槽內的配管之前我一直理解為明配,但是畢竟不需要固定很牢卡子也不多,請問那里有明確的說明是明配還是暗配
(7)
墻面地面開槽內的配管應按明敷來定。
2015-12-05 15:44:31
明配就是整根管你都看的到,開槽因為看不到整根管或槽了,所以是暗配。
2015-12-04 17:23:04
混凝土內預埋的管肯定是暗配,墻面地面開槽內的配管也是暗配。看不見的管你能說是明……
2015-12-05 09:49:36
墻面地面開槽內的配管應按暗敷來定
2015-12-10 13:57:52
混凝土內預埋的管肯定是暗配,但是墻面地面開槽內的配管屬于“暗配”。
因為暗配是指暗敷設于磚、混凝土結構內的管道,明配是指明敷設于墻面、天棚等的管道。
2015-12-04 17:23:18
你好:應該安暗配定額子目套用。
2015-12-04 17:34:59
電氣線管,只要是完工后還可以看見線管(包括吊頂里面可以看見的線管)就是明管,只要的埋在結構內的線管(包括后開槽埋設的線管)完工后看不見的就是暗管。也就是一個在明處一個在暗處,這個不需要什么具體規定,明眼就能看出來。
2015-12-04 17:50:24
