g624040325@163.com 2015-12-04 16:48:20 | 陜西省 其他專業 | 6094查看 3回答
為什么結算時扣除勞保統籌
為什么總造價要扣除勞保統籌呀?
1.首先這個總造價扣除養老保險統籌費,嚴格來說僅適用于需要招標備案的總包等單位
2.招標備案時,總包單位辦理施工許可證之前,建設方需按照備案價格的3.55%向當地財政局繳納養老保險統籌費、散裝水泥費等后才可取得施工許可證
3.工程竣工后,建設單位向總包單位開具證明,以及已繳納養老保險統籌費的憑證,總包單位向當地社保部門申請領取該養老保險統籌,但不能領取100%,一般可領取建設單位繳納金額的60-70%
4.故總包合同造價中一般應稅后扣減養老保險統籌費。
5.若施工合同不需要備案,實質上是建設單位未向政府繳納合同額內的養老保險統籌,則總造價中不應稅后扣減此項費用,因為一般正規的企業都需要自行繳納該費用。
2015-12-08 10:44:54
因為社保費是在工程開工前由建設單位向建筑企業勞保機構進行繳納。但是在一般的工程中施工單位一般部位建筑工人繳納社保費,所以編制工程結算時,該費用僅作為計稅依據,但總費用中不包括次項費用。
2015-12-04 17:12:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
